Напряжения вроде все есть. Почему-то именно на этих
Напряжения вроде все есть. Почему-то именно на этих платах от Гигабайт (ревизию сейчас уже не скажу) я настойчиво видел несколько раз отвалы сокета, хотя были они там вроде даже и "порядочные", типа LOTES, или что-то в таком духе.
1) если на плате распаян чип TSB43AB23 (это IEE1394 контроллер) - его можно не раздумывая снимать с платы, выход его из строя - очень частая неисправность. Он как правило, сильно греется при неисправности, но не всегда.
2) посмотрите, что написано на процессорном сокете, если написано в уголке Т2, или ничего не написано, но у него деревянная пластмассовая ручка - скорее всего будет нарушение BGA-пайки сокета к плате.
3) отвал можно проверить экспериментально - путем достаточно сильного нажимания на края процессора во включенном состоянии, и при этом нажимая сброс. Впрочем, если нет POST-карты, то лучше этого не делать, а то процессор быстро нагревается. А если хотите научиться ремонтировать - то приобретите ее.
