Был тот-же самый дефект, напряжения на выходе типа в норме, при подключении к материнской плате последняя не стартовала. Оказались замкнутыми 20n60c3 на входе - под замену + электролит на выходе дежурки (питание ШИМа) 100 mF 25V. После замены всё заработало!!! ОССТ под полной нагрузкой показал, что просадки напряжений нет!!!
