... и отфильтрованным от пыли :-)
13 Фев 2013 - 10:11
I_004
1090
133.36
Bishop писал(-а):
да и воздух приходит уже тёплым...
Ещё один "плюс"
DV6-6031ER - перегревается северный мост после замены
Да никакой статистики - смотря что залило. Если
Electric а пивом залитые? есть вообще статистика небольшая
Как вариант - предложить заменить мать. Если уж
А не всегда узнаете, пока не разберете.
После колы я вообще в ремонт не беру.
Кола и прочие жидкости для очистки сантехники -
Пивасик жесть!!! На мой взгляд кофей менее разрушителен
Не, тут дело принципа. Я для нее уже
хехех - проще плату другую найти, а с
Если и фильтруется, то как то слабо
Похоже у этих асусов действительно судьба в таких
чтобы протаскивало воздух через другие продуха, охлаждая
А вот интересно, когда напротив вентилятора
Опять же заострю внимание - вентилятор на полных
Как ни странно звучит - именно столько градусов
Та неее.....с теплопередачей всё ок. Проблема в том
Медные пластинки разной толщины тоннами продаются на ebay.
Продолжение следует - Asus K40AB. Проц нагревается до
Та самая масса, что и для улучшения контакта
А не помнит ли кто случаем - на
да уж в этих модельках они так порой
Теперь увидел (Зоркий Сокол на третий день,
Не утверждалось, что она работает на
С ровером конечно не хило вы поработали) Прям
Мощно! Я слишком ленив наверное для таких подвигов.
гложут меня сомнения по эффективности сплющенной
На правах оффтопа То же можно
На Asus A7M - 80 градусов с родной
Хотя тема конечно всё та же) Пытаю аппарат
Есть один вопрос слегка не в тему -
уху. Просто прикола ради и для себя
Ну вот у нас на барахолке медных листов
Нуууууу....медь по теплопроводности эффективнее будет. Как вариант -
Алюминий - с радиаторов СМ десктопов можно резать,
Всем килограмм спасиба) Установка медной пластины варварски откушенной
С платой всё норм, ровнее ровного. Идеи об
- конечно мог! кто знает, может
Может не совсем ясно суть излагаю - видеочип
Вы уж как-нибудь определитесь с тем,
Ничего там не повреждено. Плата ровная и без
Термопрокладку толще той, что была - напрасно, многие
Не все резинки одинаково полезны. А
Чип реболлил на свинец, вариант "не сел" исключается.
Вероятней всего, плохо посадили, но не исключено, что
... и отфильтрованным от пыли Ещё один "плюс"
