Пробовал прожимать во время запуска север и графику, ситуация не поменялась.
И вот что забыл добавить: Обнаруженно что гнездо конектора питания от БП, залито прозрачным клеем типа для линолиума. Может ли это быть фабричное или уже чьёто дополнение?
В СО был обнаружен не хилый валенок!
Насчет напруг, не совсем понял где мерять. В основном пишут на данном семмействе без ид ноуты не запускаются и так же моргают. Если об этом речь, тогда на кабеле померять если, мои замеры - само питание 19v, а у информационика относительно земли 10v. Я так понимаю всё на месте, БП в порядке?
При подключении БП без батареии, индикатор конектора БП на долю секунду синий, тут же становится оранжевый 3-7сек и гаснет.
Напруга на кмос батареи в порядке как и положено 3v.
Уже не знаю что добавить, платформу тока если но поможет ли. Почитал иннет, всё сводится к одному что на данном семействе север просто изъян какой-то, в основном все дохнут из-за него.
Пока клиенту не отдал ноут, жду ещё верных мыслей. Может всё таки не север.
