сделал дамп биоса fpt.exe -d, получился файл размером 8,4 МБ. если открыть прогой AMIBCP 4.53 и что либо отредактировать (в частности память чтобы заводилась на частоте 1600). Этим файлом можно переписать биос. с ключами fpt.exe -rewrite -bios -f dampbios.rom. А измененные параметры не применяются в самом биосе. Например у меня в биосе выключен параметр "USB Charger", а если я снимаю дамп он там включен. как будто я перепрошиваю шаблон в чипе, а настройки хранятся где-то в другом месте
сделал дамп биоса fpt.exe -d, получился файл размером 8,4 МБ. если открыть прогой AMIBCP 4.53 и что либо отредактировать (в частности память чтобы заводилась на частоте 1600). Этим файлом можно переписать биос. с ключами fpt.exe -rewrite -bios -f dampbios.rom. А измененные параметры не применяются в самом биосе. Например у меня в биосе выключен параметр "USB Charger", а если я снимаю дамп он там включен. как будто я перепрошиваю шаблон в чипе, а настройки хранятся где-то в другом месте![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
