Нагрев дросселей практически нет, то есть я думаю в норме.
Проверена память видеокарты Video Memory stress Test (VMT), - тесты полностью пройдены.
Была загружена программа NVIDIA Inspector: уменьшены частоты на 1-5 % и увеличена работа кулера до 100% - "волосатый куб" (ATI Tool) работал несколько часов без BSoD, несколько часов играл в WoT.
Скорее всего дегродация карты, + возможно проблемы с графиком увелечения оборотов турбины с
возростанием нагрузки, температуры.
Возможно кто-то перепрошил BIOS не от этой карты (одна в системе определяется как ZOTAC, другая как nVIDEA). У меня 2 одиноковые карты ZOTAC 8800 gt, референс правда отличается, и BIOS у них то же отличается: Скажите, трудно ли зашить новые частоты в BIOS карты и алгоритм охлаждения?
или не парится с перепрошивкой а при зазгрузке автоматом подменять BIOS в оперативной памяти?
Привет всем!
Значит так, что сделано.
