Выпаял радиаотор самый маленький по ходу пробит звонится
21 Фев 2013 - 11:29
rabotavnete
23
Выпаял радиаотор самый маленький по ходу пробит звонится в разных направлениях вот фото
ремонт БП Q-TEC PSU 650W горит предохранитель
Тему можно закрывать, замена транзистора в схеме обвязки
Добрый день форумчане вот который день бьюсь над
А Вы знаете, что встречается всего 2 вида
Проблема простая горит предохранитель, причина неизвесна, был заменён
Вероятно, да. Слишком путано Вы излагаете проблему.
Я так понял что мне никто не поможет
Это было не трудно догадаться.
Спасибо что вы проявляете интерес к моей
Без лампочки 6.3 тоже горит? Проверьте диодный мост.
В смысле размытое. Вчера пробывал без
Спасибо, ценный совет, но он не поможет
Запутанно. Что значит в 20 пиновый? На
Надо менять прокладку между БП и инструментами.
IMHO уже не на что обращать внимание.
Если у вас есть лишнее время на
Загадка: 1. Жил-был простой человек. 2. Жил-был у
Зачем помогать человеку, который не может сделать простую
После замены транзистора который был в КЗ ситуация
второй с диодами возле пучка проводов А располажение этого
VoltF А что там за дефект на сглаживающей
Транзисторы установлены на радиаторе, который находится возле двух
UAM Один, возле больших кондеров - с транзисторами, второй
А что там за дефект на сглаживающей ёмкости
На 2 радиаторе не транзисторы. Выпаивать не надо. Диодный
А то что диодный мост звонится при замыкании
Так что там нужно выпаивать два радиатора с
Один радиатор, возле большох кондеров - с транзисторами,
Так у меня там два радиатора с тразисторами,
Мост как-бы исправен. Прозвоните 3 транзистора на радиаторе.
Так вот меня и интересует,что должно показывать при
выпаиваем мост, мультиметр в режим проверки диода и
Так я читал, но я же говорил что
Вот здесь не пробывали - http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros ???
