Реально найти пдф-ки с рекомендуемыми интелом схемами. На его
1 Мар 2005 - 07:22 Unknown BIOS
699
107.44
На его сайте собственно.
Три материнки GA-7va rev 1.0 c одинаковым глюком по питанию
SeZuka, если греет - значт контакт паршивый, попробуйте
Поменял разъем, поставил БП FSP 350Вт (+5В -
Такая же проблема. Принесли комп в ремонт с
Что-то мне подсказывает, что если порыться на сайте
LKA На Интеле-то, конечно, можно
Ясненько, придётся осцилогрофом потыкатся... Извините за вопрос не по
Похоже что ШИМ сбивается .
Мучил оставшиеся материнки, запитал по 5и вольтам через
vitalyV Те матери, которые попадались
Согласен, некачественный разъем скорее всего, странно только, что
LKA Так ведь соски делают
Значит не зря сейчас на видяхах стали делать
Матери кт400 от VIA, под AMD, питатели были
Andre_s У меня в руках
Мне тоже пару раз приносили такие с выгоранием
Den_of_Evil Сорри принято. Мной лично. На
Сорри, а эта мамка под AMD или Intel
Если по 2 года отработали то я начинал
угу, глюк какой то, было штуки 4, замена
Может, просто хреновая пайка? А потом при нагреве припой
