Сообразил. Платформа LA-7201P. Схему нашел. Выяснил,что не доходят дежурные 5В.
Схему нашел.
3.3В есть. 5В(4.5) есть на резисторе(0) около микросхемы.
Подпаял к перемычке JP332 резистор,ыто бы было 5В.
Загорелся индикатор заряда. Потух через 3 сек.
Шим больше не выдает ни 5в, ни 3.3в.
Жаль.
Убил его.
Разомкнул тестовые перемычки,с ATX БП подал 3 и 5 вольт.
Загорелся индикатор заряда(если акб стоит). Если вынуть АКБ, то горит зелёный.
При нажатии кнопки питания,старт есть. Загорается второй индикатор(включение). Если подоткнуть HDD, он не крутится,пробовал 2 диска.
Вроде бы, ни на одном дросселе(профессор,память,графика и т.д.) не появляется питания.
Через 7 секунд гаснет светодиод питания.
При повторном нажатии кнопки,ситуация аналогичная.
Такое чувство,что 5в не доходят ещё куда то.. Может такое быть?
То есть,я пытаюсь эмулировать микросхему ШИМ.
Питание на дросселях шима есть 5 и 3 соответственно.
Помогите пожалуйста разобраться!
Toshiba C660-28K. Залит. Не включается.
