Да, представляю смутно, но представляю. Спасибо за разъяснение. В таком случае получается виновник - северный мост или память графического ядра. Прискорбно. В общем промеряю сопротивления транзистора на замлю - выложу. На одном из выводов помнится около 20 Ом было.
P.S. Если бы я себе все ясно представлял как работает, то писать сюда не имело бы ни какого смысла
На дросселе питание СМ - 1.05в не маловато?
