HP VL400 (и др.), разъем на плате (3 контакта) для БП (вентилятор):
__ | .|1 - GND ||.|2 - Control | .|3 - Error --
Или по-русски: 1 - "земля". 2 - управление оборотами вентилятора БП (аналоговый выход SuperIO) 3 - сигнал исправности вентилятора (с платы управления/контроля в БП): лог."0" - исправен, лог."1" - неисправен/отсутствует.
Чтобы запустить с не "родным" БП, надо закоротить крайние контакты этого разъема (на плате, или одеть на него разъем с перемычкой).
__
| .|1 - GND
||.|2 - Control
| .|3 - Error
Или по-русски:
1 - "земля".
лог."0" - исправен,
