По поводу предохранителя вроде два раза намекнул - если при подключении АКБ к Лабораторному Блоку Питания есть потребление тока - предохранитель целый, и во внутрь лазить безсмысленно.
Предохранители да, немного своеобразные - нагревательный элемент и перемычка. При аварийной ситуации (по мнению контроллера) - он (контроллер) открывает транзистор, нагрузкой у которого является нагреватель в предохранителе, он разогревается и плавит перемычку, отрубая выход на внешний разъем от плюса батареи. Про доступность не скажу - просто ни разу не искал.
