WDrakeW В этой конфе. Варианты - изолировать ногу кембриком или лаком, либо замыкать на землю тонкой жилкой. Аналогичные манипуляции можно проделать и с сокетом. Если будете использоать кембрик - надевайте осторожно, чтобы не оторвать ногу и отверстие в сокете подходящей по диаметру иглой или сверлом раззенкуйте. Поищите по разделам посвященным переделке под купер и P3/P4, про это в нескольких темах подробно писали. Принципы что для Vid-ов что для BFSel-ов одни и те же. Про манипуляции с Vid-ами написано больше - так что найдете легче.
