http://monitor.net.ru/forum/navi-power-np-a350-info-302873.html может дроссель махнуть/колечко? хотя шутнтировал дросселя, не помогало. При
При замыкании PS-ON какие напряжения появляются?
при замыкании появляется ниже приведенное и срабатывает защита и деркается вентилятор, если тыркать пс-он тык тык тык, наяпряжения появляются при одновременной отработке защиты/значения неполноценны..
если недовтыкать молекс в мать/иначе дрыгать ПСОН то тыркаемся с защитой, +3,3 до 1,5в, +5 до 3в, +12 до 8в, (-12) до 8в, -5 нет/не разведен.
при принудительной подаче в один канал 12 3,3 5 в ток потребления 200-300ма, защита все равно срабатывает.
Явного кз нет, причина срабатывания защиты непонятна, может два блока паровозом сцепить?
navi npa350 шим 2005z, валится в защиту, после замены хвоста
