Вы сделайте фото горячей стороны блока крупным планом. Для этого можно использовать лупу перед объективом фотоаппарата, если в режиме макросъёмки не удаётся сделать нужную фотографию. Судя по тому, что Вы пишите "у моей обратная связь идёт с 3 ноги, а таких МС нет", возможно Вы не можете правильно определить назначение выводов. На корпусе микросхемы разве нет маркировки?
Вы напряжение измеряете при подключении сменного разъёма? Все разъёмы пробовали подключать?
