Если ее так долго "дрочить" - включать/выключать - пойдет загрузка в нормальном режиме
Один из вариантов - критический для старта элемент прогревается и следует нормальный запуск. По описанным симптомам (выкл. через 4 сек, при нажатии на rst, выключение через 3-4 сек. с последующим включением) можно погадать в сторону ЮМ (он при этом не обязан быть полностью дохлым)...
