1. непропай (пропаивать все до куда паяльник достанет ) особенно моск сносить могут SMDшные деталюшки
2. емкости (засада в том что бывает визуально никак не видно что кондеру хана, не вспучен ничего, а выпаиваешь - он или звонится тестором на сопротивление предел 200 Ом, в обе стороны, при этом измеритель емкости умудряется намерять около 500 мкФ [вместо 2000 правда] или вообще высох и емкость осталась около 20 мкФ )
а еще, у него же тоже ШИМ 3843? попробовать запустить его принудительно через лампу перемкнув К-Э PNP транзистора в 7-й ноге ШИМ и промерять напруги на выходе, также уделить внимание каналу 3,3В, шунтирующему транзистору PNP - был один блочок от Thermaltake вырубался зараза как хотел, мог и 2 дня проработать, а мог и через 2 минуты выключиться выходные напруги - идеальные и тоже полежит и вроде дальше работает оказалось проблема в шунтирующем PNP транзисторе в канале +3,3, в момент выключения напруга там подскакивала до +5 и супервизор выключал блок
