а после замены конденсаторов они правильно
13 Мар 2013 - 19:05
Matveev1
38
7.02
и менять ножки местами
а после замены конденсаторов они правильно были впаяны?(плюс на белый сектор).
ASUS P4SD перестала запускатся после замены конденцаторов (((
Причина может быть не от конденЦаторов, а от
Кстати, там сокет именно T2 в моем случае
Ну для полной уверености, что причина не от
а если правильно было, тогда зачем менять ножки
Да конешна, всё правильно было... Незнаю что делать
Ребят пробовал менять конденцаторы, и менять ножки
Ладно попробую, потом отпишусь
Так сказал же: для начала проверить места пайки
Ребята что предлагаете ?
не факт . они с начало греются и берут
НУ ЕСЛИ КОНДЕНЦАТОРА НЕ ТО ПОСТАВИТЬ ОНИ
У Asus и ASRock белый полукруг шелкографии -
Вывод плюс припаивается к квадратному пятачку.
Ребят, у этой платы процессор греется, кстати
Полярность конденсаторов не спутали? И смотреть в первую
Измерил и обновил фотку, теперь посмотрите питания
на 3х ногах мерить надо
