Для этого на двенадцатую ножку подайте постоянное напряжение от +9 до +12 В, а на седьмую – от -9 до -12 В
Не стоит тащить на rom.by всякую чушь, найденную на просторах инета.
Тот, кто знает достаточно, поймет мысль выраженную столь причудливым образом. А вот люди с ограниченным багажом знаний могут попытаться использовать двуполярный источник, а заодно могут попытаться измерить напряжение Vref относительно нуля этого же источника.
Я поцитирую немного забавного из той же мусорки, откуда взята цитата:
Поступая на вход блока питания, переменное напряжение обрабатывается сетевым фильтром и высоковольтным выпрямителем. Выпрямленное высоковольтным фильтром напряжение поступает на импульсный трансформатор, который понижает его до нужного уровня. Далее пониженное постоянное напряжение передается на стабилизатор, который контролирует характеристики напряжения и при необходимости преобразует его. В итоге получается набор напряжений, обладающих необходимыми характеристиками: +5 В и +12 В с нужной силой тока.
При этом тонкая проволока (или керамический корпус) внутри предохранителя перегорает и напряжение перестает поступать на другие компоненты блока питания.
Практически в любой электронной аппаратуре в качестве высоковольтного выпрямителя выступает сборка из четырех высоковольтных диодов, включенных по параллельной схеме
Иногда вместе с высоковольтными диодами дополнительно работают высоковольтные транзисторы.
Польза даже от таких текстов есть - можно продлить себе жизнь посредством смеха.
Забавно еще и то, что эта чушь старательно продублирована у нескольких авторов:
