Была замечена 8-ми ногая микросхемка IR-овская чуть ниже разема на переднюю панель, и в ней я заметила прогоревшую дырку в корпусе. После замены микросхемы материнка стала нормально включатся и выключатся. Это был вроде как какой то комутатор напряжения 5В дежурки. Только осталась проблема с памяттю (биос пищит "нет памяти"). Все 4 планки одного производителя, одного размера и типа. Только партия двух планок отличается от первой пары, причем партия второй пары планок отличается между собой. Это очень критично в даном случае? (Насколько я знаю ета память работает только парами и должны быть установлены все 4 планки или 2 планки и заглушки). Заглушек у меня нет. Только 4 выше указанные планки памяти.
Всем спасибо за помощь и подсказки.
