как еще можно проверить транзисторы, если в режиме
24 Мар 2013 - 15:20
Darkey
3
как еще можно проверить транзисторы, если в режиме проверки диодов не получается?
Не запускается Thermaltake TR2-470
Значит все каналы кроме -12 проверили. Сравните с исправными
Выпаял радиатор с транзисторами, но проверить их как
везде больше 4 ом, самое низкое на
Прозванивайте тестером все цветные провода относительно черного. Где
Шотки в норме? Силовые транзисторы в норме?
