Все же надо попробовать замерить напряжения на СМ. При запуске остановка на post code d3. А где найти карту напряжений?
Может ли быть таким малым сопротивление между этими ножками, т.е. между корпусом и выходом 2,5 в контроллера? На плате-донор 100 Ом.
![](http://soyuzradiocomponent.narod.ru/p4p800-vm_.jpg)
