А где найти этот оптрон и места стока
26 Мар 2013 - 20:19
HarD1333
4
А где найти этот оптрон и места стока и истока транзисторов???
Chieftec CFT-1200G-DF
HarD1333, зависит от того, где живете http://www.rom.by/map/user
Теперь я понял.... ...что придется найти человека который во
Оптрон - микосхемка на 4 ноги. Сток -
Точно то же самое. Смотрите, чтобы 3 нога
А нет такой-же инструкции с фотками только для
http://www.rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena?page=12
Откройте даташиты и вы увидите что это разные
На старой микросхеме нет точки. TNY267 с семью
Сначала на старой шестилапе посмотрите где выбита точка,
Есть такой-же блок. Такая-же проблема. Разобрал, нашел микросхему
ШИМ дежурки ? Снизу платы 6 ножка размером 2
Добрый день. Покажите плиз где этот шим .
Вот оно чё... Заменил ШИМ - проблема пропала. Стартует
На "Мониторе" обсуждалась эта дежурка... Для себя решил
Чем дальше, тем хуже... Теперь, дежурки нет после каждого
Заполните анкету на блок, можно еще пару фото
del
Сомневаюсь, что виной сетевое напряжение. Данный БП расчитан
Я думаю мистика легко объяснится с помощью
Мистика. Вчера вечером включал - не работал, сегодня
У меня нет подходящей камеры, чтобы хорошо разсмотреть
Меняйте мелкие электролиты в первичке и проверьте самый
Открыл. открыл и в первый раз и сейчас,
а по точней, скрин в студию.
Может для начала открыть и посмотреть на внешние
