Альтернатива всегда есть - нормальная паяльная станция и пайка с соблюдением термопрофиля.
В этом случае для снятия чипа никакой флюс не нужен.
Пайка любым феном без предварительного прогрева чипов на безсвинце - издевательство над платой и чипом. Многие дуйки цену на мандарины показывают, а не градусы, плюс уход тепла на нагрев всей платы - а вот кристаллу самая Ж. при этом.
ЛТИ для плат - почти как мышьяк вместо сладенького, особенно при пайке BGA.
В ветку "технологии" прогуляйтесь, столько всего понаписано.
