Вы, не измеряя напряжений, пишите
3 Апр 2013 - 09:19
compaund
1689
212.09
pro100dimas писал(-а):
блок питания выдает на плату инвертора 5+ ( все в норме)
Вы, не измеряя напряжений, пишите "все в норме". Скажите, для чего Вы так делаете?
Acer AL1716 гаснет через 1-2 секунды(РЕШЕНО)
такая же проблема, подскажите как ее решили?
Привет всем, у меня тот же монитор Аcer
Нашел причину, сгорела одна лампа подсветки, заменил. Все
обратите внимание на электролиты в цепи питания инверторов
Проверьте пайки проводов к лампам (чаще "отгорают" дальние).
