USB BIOS Flashback, технология там такая:-) эт да,
4 Апр 2013 - 10:10
makarog
6710
447.12
если через программатор писать с оф.сайта будет тоже самое
эт да, если сдуру лить что не попадя
, учитывая, что на офсайте файлы
не
для программатора
ASUS P8Z77-M не запускается
Неправильно поняли :).
Принесли Asus P8Z77-V, точно также ведёт себя материнская
При принудительном включении (замыкая зеленый провод на разъеме
Были у многих людей прециденты, когда программатор
схема то по сути та же. с диодом.
gusmakous, нет, я от том http://www.rom.by/forum/ASRock_P4V88_sbrasyvaet_bios_posle_otklyuchenie_ot_seti
makarog вы об этом http://www.rom.by/comment/341670?
А на 5 ноге? 1. Если и на
уж простите, при наличии диода -
makarog C диодом в
эта мат плата и без проца и без
Это в мануале написано, который я
бессмысленно, при наличии диода в схеме подключения
igils Глубина мысли разработчиков в
igils Серьезно. прочитайте мой первый
Исходя из этого: Может я просто не понимаю
igils, так в технологии заявлено лишь наличие БП,
И что, таким способом (с помощью кнопки BIOS-FLBK)
Программатор SPI FLASH (LPT), bios v1504 (считывал
gusmakous, какие контакты? разъема батарейки? можно подумать
Для igils : Я открыл для
если без биоса будет так-же, значит может косячно
если надо, то для программатора могу скинуть.
Уточняйте. Как на незапускающейся плате BIOS прошили
попробуй без биоса запустить. если будет тоже самое
