Похоже?
5 Апр 2013 - 13:23
igils
10530
922.29
Похоже?
56.02 КБ
Вопрос про LVDS.
КСТАТИ! В первом посте от уважаемого Igils кусок схемы. Контакты
Родной ?! Хм, боюсь не поможет. Если ставить 800х600, то
так а если родной драйвер поставить?
Играл первым делом, но фантастика - изменений нет
ну, если прикрутили эту матрицу - поиграйтесь теперь
Я только подумал о ней ))) Была в ящике,
о майн гот у вас "могу поставить
Не злитесь =) Это понял. Но не понял - как
млин, цитата "Support dual link LVDS up to
Да,уж сообразил ) Сижу, читаю. Это не WSCR ?! Почитал, много
на SiS302LV даташит в свободном доступе
Ну, значит если поменять их -работать не будет?! Да,пробовал. Если
почти , со стороны подключения матрицы
Ахаха =) Не понял, про колоться.. А какие проблемы? Они совместимы? А
ню, если йожику так хочется колоться, но есть
Ахах, гениально ) Не вариант, другой нет =( Не ужели
матрац 3:4 подключите:-), а не широкоформатный
Я знаю, но... Вы же знаете, что делать, скажите
хм, 1280х1024 это стандарт 3:4:-)
А, теперь понял, что это был вопрос! Омг, а
не помню про чипсет, но помню и
оО блиииииин, то есть это сам чипсет ? Я подключил
Max-Hunter, вы сообщение выше прочитали? хардварные возможности микросхемы
Стояла 4:3 Поставил 16:9. Значит официально не поддерживается. Буду пробовать менять
может, ключевое слово sis301lv 302lv? что у вас
Да, не помогает. Реакции на переключение нет никакой. Пойду другим
Наверное методом научного втыка, запомнив, как оно было. Вполне
Ого! igils, Вы как всегда бесподобны :D Оно самое! Так.. Ищу.. Опа! То
Похоже?
Похоже?
