Убедится в том что вирусов нет в системе.
Проверить системник внутри на отсутствие пыли, если есть вычистить.
Проверить жесткий диск на сбойные сектора.
Попробовать установить\запустить windows на другой жесткий диск\носитель.
Можно еще проверить memtest память под досом естественно.
Проблема есть, надо искать причину.
Пробовать варианты.
