Genchik, MmM
Спасибо Вам за помощь !
Меня в принципе это и интересовало: могу-ли я использовать другую мать (с отличным чипсетом и отличным загрузчиком).
Родилась большая неуверенность после первой-неудачной прошивки .
Но вот чем шить ?
Uniflash-ом вроде как нет смысла, ведь он по идее правильно-бы прошил уже впервый раз, ан нет, именно с него и начались проблеммы.
А может проблемма в прошивке ?
Как её (новую прошивку (старую не сохранил и немогу больше нигде надыбать.)) проверить на предмет ошибок, наличия boot-блока и т.д. ?
Или использовать другой прошивальщик, тогда какой ?
Вообщем я так и не разобрался: где я, когда прошивал впервый раз, ошиПился ?!
Genchik, MmM
Но вот чем шить ?
