У меня: 35-С930-21
Фабрикант выдал мне ссылку с которой я брал фотку (выше).
По спецификации (и длинным гудкам выдающим мамкой) эта версия для 66/100Mhz Front Side Bus (а у меня (теперь ужа была) 66/100/133Mhz) и поддерживает DIMM PC100 (на моей с момента покупки стояли два DIMM PC133 от разных производителей, и обе нормально работали).
Вообщем я в замешательстве и вконец запутался ....
В тех. рукаводстве мамки упоминается один нюанс:
When you use 100Mhz Host Bus Speed CPU, DIMM RAM must be PC100 standard !
Неужели продавец стартовал плату с DIMM PC100, в CMOS выставлял Bus Speed 133Mhz, и потом только ставил RAM с DIMM PC133...
Выглядит неубедительно .
А попытка выставить jumper-а на 133Mhz (изначально: Auto) мать так и не "разбудило".
Был-бы под рукой такой DIMM (PC100) да нету, а покупать; он у нас сейчас стоит- больше половины стоимости самой мамки !
ЗЫ: Пробовал я (в самом начале) и прошивку от PC_Partner: результат был тот-же - длинные непрерывные гудки .
Genchik
У меня: 35-С930-21
