С импульсными БП сталкиваюсь впервые, поэтому хочу задать несколько вопросов.
1. Подскажите в чем назначение цементного резистора (5W10RJ) в схеме супервизора (фото прилагаю)?
В какие моменты он должен задействоваться (постоянно при работе БП или в определенных режимах) и какой температурный режим для него считается нормальным?
2. Может ли БП давать просадку по 5В, если в обвязке супервизора потеряли ёмкость электролитические конденсаторы (там они очень малой емкости)?
3. Может ли исправный БП, при не нагруженных всех каналах, выдавать вместо +5В например 4,5В
