Кто-нибудь может на аналогичной карте замерять показания на OD(третий вывод драйвера NCP3418(либо аналог)?
В даташите все ж написано. Драйвер считается отключенным, если на OD напряжение от -0.3в до 0.8 в., а включенным - от 2в до VCC+0.3в (12+0,3в).
Шим для разрешения работы драйверам должен на DRVON подавать напряжение 4-5,5в. Шим этого не выдает. Шим точно рабочий?
Поищите не звонится ли нога DRVON куда-то на карточке напрямую? А то может через транзисторы какие-то передается управление на драйвера. Надо найти детальку на которую эта нога шима звонится напрямую и дальше раскручивать схему управления драйверами.
