Здравствуйте, помогите в решении проблемы. Такой же монитор Samsung 710n работал работал, потом потух, а индикатор продолжал гореть. На кнопку включения не реагирует. Выключил из розетки, затем включил его, поведение такое же. Разобрал его, осмотрел обе платы, визуальных повреждений не обнаружил, конденсаторов пухлых нет, стал мерить напряжения на блоке питания, по линии +13 В он выдает 16, по +5 В 4.8~5В. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Блок питания fsp035-2pi01
