Спасибо за алгоритмы, но по моему защита срабатывает из за не исправности внутренних цепей (по питанию процессора или чипсета) так как при остановки кулера индикатор питания продолжает гореть а питание чипсета и проца отключается и перезапускается около шести - семи раз, в алгоритмах не описано тесты отдельных узлов... Снял процессор, тоже самое, как считаете, возможно это следствие усталости какого-нибуть мосфета или неисправность чипсета? Поиск осцилографом результатов не дал, никаких паразитов по питанию не нашел...
