Вентиляторы крутятся,радиатор греется,память чуть тёплая.Вроде всё работает,но на
Вентиляторы крутятся,радиатор греется,память чуть тёплая.Вроде всё работает,но на монитор нет изображения.
На главной видеокарте рабочей 6950 нормально видит изображение.Если по одной карте проверять,то ниодна не выводит изображение,только после ресита раз 10,не с первого раза работала 6970,но теперь воще не запустить.Тож самое и с 5870 было.
Парарельно подсоединил две 5870,видеодрайвер устанавливается нормально,монитор находит видеокарты 5870 ничего не зависает.НО,,,,,НО после перезагрузки виндус не запускается,а в безопасном режиме в диспечере задач,5800 серия 2 карты,радеон видит система.Приходится их отключать чтобы винда загрузилась.
5870 и 6970 замкнутые tp103/tp104
