ну... поясню попунктно, дабы не нарушать отчётности 1. Проверить выходные напряжения БП под нагрузкой (резисторы или лампочки) P.S. Вот решил добавить на всякий случай - ПОД СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ (ПОДОБАЮЩЕЙ) НАГРУЗКОЙ... это всё ж не АТХ БП
2. У инвертора, кроме питания, есть два необходимых для работы сигнала - включение (энейбл) - в вашей схемке этим сигналом тупо прокидывается 12 вольт на питание ШИМки, и сигнал яркости (диммер), который в итоге регулирует напряжение на лампах. Короче схему в зубы и разжевать разъём подключения майнборда на предмет обнаружения нужных контактов, куда и подать 3 вольтика (достаточно одной таблЭтки ©
3. Хватит заплетать всем извилины мистически непонятным шлейфом. Выпьем же за методикЭ
4. Если там всё работает, то ничего не трогайте
