Подложка радиатора надежно соприкасается с крышкой процессора? Когда-то мучался с материнкой на АМ2 соккете, вырубалась из за перегрева процессора, при этом радиатор практически холодный оставался. После замены корзины крепления куллера работает по сей день. Может это и не ваш случай, но попробуйте снять корзину крепления и прижать радиатор рукой, перед тем как проц вскрывать. Если изменений не будет, тогда уже приступите к крайним мерам
Подложка радиатора надежно соприкасается с крышкой процессора? Когда-то мучался с материнкой на АМ2 соккете, вырубалась из за перегрева процессора, при этом радиатор практически холодный оставался. После замены корзины крепления куллера работает по сей день. Может это и не ваш случай, но попробуйте снять корзину крепления и прижать радиатор рукой, перед тем как проц вскрывать. Если изменений не будет, тогда уже приступите к крайним мерам![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
