Всё с севером в порядке. Плату поднял. Материнка с приколом оказалась!
Осцила нет генерацию на кварце Y5 посмотреть, а напряжение на нём уж больно низкое (как будто нехватает для генерации)
1 контакт 0,4в.
2 контакт 0,3в.
Обычно эти напряжения состовляют ~ 0,6-1,5вольта, по этой причине подозрение пало на ЮГ. Едем дальше, может кому метода пригодится!
Карта напряжений силовых питательников
Q8 G-0v D-5,1v S-5V;
Q10 G-10v D-5v S-5,1v
Q19 G-6,5v D-2v S-0v
Q20 G-5,5v D-5v S-2v
Q22 (В виде 8ми лапой М.С.) 1)-5,1v 2)-10v 3)-5,1v 4)-0v 5)и6)-5,1v 7)и8)-5,1v
Q23 G-4,8v D-1,8v S-1,2v
Q31 1)-4,3v 2)-3,3v 3)-4,6v
Q32 1)-4,4v 2)-4v 3)-4,6v
Q35 (В виде 8ми лапой М.С.) 1)-4,6v 2)-10v 3)-4,6v 4)-0v 5)и6)-5,1v 7)и8)-4,6v
Q37 G-3,5v D-4,7v S-1,8v
Q44 (В виде 8ми лапой М.С.) 1)-5,1v 2)-10v 3)-5,1v 4)-0v 5)и6)-5,1v 7)и8)-5,1v.
Далее как удалось поднять плату.
Была пропаяна сетевуха U20, пропаян клокер U9 (RTM870T-691), паечка у MSI говённенькая, прошит биос на програматоре.
Плата не заводилась, а прикол вот в чём- Напряжение трёхвольтовой батарейки CMOS просело до 1,5v и с такой севше батарейкой это всё не запускалось После установки новой батарейки плата стартанула порадовав меня заставкой.
Хотя до этого батарейка подкидывалась рабочая, плата месяца два валялась снова решил покавырять.
1 контакт 0,4в.
2 контакт 0,3в.
Плата не заводилась
