Провода и так поставил короче некуда... А кондеру
16 Апр 2013 - 09:53 Unknown BIOS
Провода и так поставил короче некуда... А кондеру в каком месте и какие должны быть
Лабораторный блок питания на ШИМ 6105
Да.... единственное начинает шелестеть без нагрузки...
Победил я сильный писк.... По порядку: -усилил
аАААА я думал вы про дросель из
Это резисторы регуляторов громкости...
У меня от теликов есть Феритовые вещи,
Я использую СП3-33 от советских телевизоров 3 поколения.
-В данном случае ДГС пока без перемотки
Я про мелкие, в базах ключей. Проверены? Какая обмотка
Пищит во всем диапазоне, руку подносиш
Пищит во всем диапазоне регулировок? Какая нагрузка? Какие
Попробовал скрутить провода, припоял кондерчик 103, вставил
У меня такая мысль тоже была...
Да, иногда писк пропадает, если все вкрутить в
ОК... попробую, потом отпишу результат...
Провода можно переплести между собой или экранировать, корпус
Там же усилитель. Самовозбуждение. Бороться так же как
