Собрал БП на микрухе 6105 (почти как на сxеме), возник 1 вопросик...
Из за переменного резистора напряжения ( в квадратике на сxеме) что то издает писк, только подносиш руку на 2 см от переменника писк усиливается и меняет частоту, т.е. переменник как антена, впаял просто резистор - тишина, как избавится от этой проблемы с переменным резюком, чтобы регулировать? и почему из за него пищит?
Вложение | Размер |
6105_moj.jpg | 50.09 КБ |
Там же усилитель. Самовозбуждение. Бороться так же как и в усилителях - короткие скрученные провода, мелкие конденсаторы.
Провода и так поставил короче некуда... А кондеру в каком месте и какие должны быть
Провода можно переплести между собой или экранировать, корпус резистора посадить на общий.
1000-10000 пикофарад между ножками резистора
ОК... попробую, потом отпишу результат...
Да, иногда писк пропадает, если все вкрутить в металлический корпус.
У меня такая мысль тоже была...
Попробовал скрутить провода, припоял кондерчик 103, вставил в корпус - ничего.... свистит и все...
Пищит во всем диапазоне регулировок? Какая нагрузка? Какие конденсаторы в базах ключей ?
Пищит во всем диапазоне, руку подносиш сильнее как антена , с кондером даже лампочка в 35 ват дергалась, блок качественный... кондеры 560 мКф
Я про мелкие, в базах ключей. Проверены?
Какая обмотка ДГС используется? Или дроссель перемотан?
