Для примера можно легко сделать приближенные расчеты.
Предположим, что сопротивление нагрузки этого стабилизатора составляет около 100 Ом (при условиях измерения, т.к. нагрузка нелинейна), т.е. оно значительно меньше сопротивлений в делителе ООС (для упрощения расчетов принимаем кго равным 0).
По вышеприведенной схеме (первая часть) легко посчитать сопротивление, которое будет показывать прибор, измеряющий сопротивление на контактах любого из резисторов делителя (можете убедиться в этом самостоятельно - при измерении сопротивления второго резистора делителя вы получите близкую цифру).
R'=R700*R701/(R700+R701)=23 кОм.
С учетом сопротивления нагрузки (при условиях измерения) результат немного изменится.
