Точно! Помню , как то разбирал нестандартный блок питания
COMPAQ (а он скорее всего Delt-ой был сделан), там были
небольшие напряжения в дежурном режиме на всех каналах.
А запускался он замыканием двух перевитых белых проводов выведенных отдельно.
Еще один прикол.
Есть у меня выдранный с брендовой машины(под LGA775)
блок питания PS-5301-08HP(однотактник с частотой преобразования
около 100KHz). Вообще-то это современный блок питания с 24-pin коннектором (300W). Но оказалось, что основная стабилизация по +5V.
5V держит железно, даже при отсутствии нагрузки на +12V.
12V не поднимается выше 12.1V. Недавно добавил ему линию -5V.
Как-то обнаружил, что в дежурном режиме есть небольшие напряжения на каналах +5V и +12V. Оказалось, виноват ...монитор.
Блок питания не имеет нагрузочных резисторов(или эти резисторы
большого сопротивления), а монитор дает +5V но контактах VDDC.
Это напряжение через цепи видеокарты и материнки попадало в блок
питания, и на его выходах были небольшие напряжения.
Еще один прикол.
