По рекоммендации mixb поменял 100мкф. Правда до магазина не дошел,взял из другого нерабочего БП, поэтому уверенности в его характеристиках нет.
К вопросу о подключении БП без ПК - БП не включается при подключенном в качестве нагрузки одном HDD IDE.
До нормального осцилографа пока не добрался - вожусь на работе в свободное время. Однако был спаян делитель и просмотрена переменная составляющая через ПО осцилографа звуковой карты. В первичку при этом лезть стремно, везде в остальных местах наблюдается ярко выраженная помеха в виде пилы амплитудой где то в 1В. Естественно БП постоянно циклически уходит в защиту (видно там же).
Может кто-нить ткнет куда копать, или даст ссылку на схему этого или аналогичного. Я не электронщик, поэтому фраза там везде все одинаково не катит.
На очереди у меня прозвонка всех шунтирующих диодов и т.п., замена емкостей во входной цепи.
