Сомнительно. Но если он, то проверить заменой затруднительно
Сомнительно. Но если он, то проверить заменой затруднительно будет - как обычно, какой нужен для проверки, такого нет.
Попробовал перешить BIOS на модефицированный из этой темы - rom.by/forum/Fujitsu-Siemens_Esprimo_Mobile_V5545_i_apparatnaja
Под ALKID_Live_USB с запущенным тестом Winrar проработал 17 минут (уже начал радоваться) - тихо так - раз, и завис.
Температура выше 68 не поднималась, что с тестом, что без.
Testmem86+ так и не проходит. Если поставить совсем старую плашку памяти (256М, PC4200), то тест проходит дальше. А потом просто висит, без каких-либо сообщений об ошибках.
И почему-то в этом тесте показывает увеличенную (на 1 ед. множителя) частоту процессора.
Если стоит T7300 (2.0/4M/800), то 2200МГц, если T7500 (2.2/4M/800), то 2395МГц. Хотя в BIOS Setup и в любых тестовых утилитах под Live_CD показывает правильно.
