Я несколько поспешил. С самого начала я карту отремонтировал. Т.е. поменяв первые 4 чипа памяти я вывел из карты неисправный. Всё дело в том, что прогреть температурой 150*С (низ) сам чип я не мог, да и к тому же когда я снимал чипы памяти, то тщательно укутал ГПУ 4мя слоями фольги, дабы не зацепить температурой. Поэтому говорить о прогреве - нельзя.
То что видеодрайвер выкидывало с ошибкой, так всё потому что АВ у меня подхватил настройки моей в разгоне. А т.к. из-за АSIC на 772МГц этот чип хотел не 1в как на моей, а 1,025, то собственно и не хватало ему напряжения.
Это всё я понял позже, когда смог осмыслить.
Ну а на ребол я решился по глупости. Нечего было советоваться.
В любом случае я ничего не потерял, а только лишь приобрёл. Что касаемо времени - да у меня нет ванночки для насыпания шариков, поэтому пришлось пальцем растирать шары по трафарету. Времени у меня вагон - я никуда не спешил. Но зато всё сделал качественно. Разве что не замывал до идеала - но я же эту карту продавать не собираюсь, поэтому если и шота с ней случится, то будет замечательный донор.
А по времени у меня не только ребол занял - отреболил я минут за 20. Разобрать, собрать - и так три раза. Плюс к этому сопутствующие отвлечения.
А по поводу минусов - я не обижаюсь. Мне эти минусы до одного места. Ну было у меня -5, а стало -9 - и чё? У меня же было и -12 - я как то не распереживался весь.
Что по поводу ASIC, то меня улыбает то, что такие матёрые знатоки - советчики, не понимают что это такое.
Объясняю для "гуру": ASIC это параметр, по которому определяется теоретический разгонный потенциал. Для стоковых частот он не имеет ни малейшего значения. Сам % определяется по, типа измерению утечек внутри чипа. Чем ниже % ASIC, тем выше напряжение нужно ГПУ для стоковой частоты. В БИОСе карты этот параметр прописан довольно чётко: от сих до сих. Вилка иногда доходит до 0,15в и больше. Пример для GTX470: 0,963 - 1,255v.
У меня первая 580 требует напряжение питания ГПУ в 3D - 1.005V, а вторая уже 1,025V. Соответственно первая карта у меня работает на более высокой частоте при одинаковых напряжениях в разгоне. НО!!! Т.к. я разгонять не планирую, то эти проценты лишь просто чтобы знать.
А вот для оверов и бенчеров эти знания существенны. По ним можно заранее предположить что ожидаемо, хоть и не всегда.
а март 3 карты по гарантии приносили мол ASIC там столько-то процентов... обменяйте по гарантии...)
Ни одной причины для обмена. На штатной частоте работает? Да? Свободен!
Кстати заметил забавную тенденцию, которая возможно злит и бесит кое кого: только вынесли приговор что мне не под силу что-то сделать, опачки, а я это уже сделал. Тогда опять "низафто" - и опять мимо. Шота тут с пророками беда. Есть подозрение что пророки поддельные.
Кстати - ни одной проблемы я не решил с помощью этой конференции. Одна вода и клоунада. И чем московитее клоун - тем больше он улыбает.
А по поводу минусов - я не обижаюсь. Мне эти минусы до одного места. Ну было у меня -5, а стало -9 - и чё? У меня же было и -12 - я как то не распереживался весь.![](/images/koloboks/rofl.gif)
Кстати заметил забавную тенденцию, которая возможно злит и бесит кое кого: только вынесли приговор что мне не под силу что-то сделать, опачки, а я это уже сделал. Тогда опять "низафто" - и опять мимо. Шота тут с пророками беда.![](/images/koloboks/d.gif)
