Так, разобрался. Дорожка, с которой брал питание ЮСБ номер два была отрезана, а я при замене портов припаял как положено. Проверил порты, действительно, не те. Впаял те, которые положено, отрезал снова ту дорожку, кинул проводок с первого порта. В первом порте флэшки определяются, работают. Успешно поймал вируса. Во втором же - никак, напруги есть, порт пропаял ещё раз, отзвонил дорожки даты, кудыть в межслой уходят. Выпаял порт и тупо залепил силиконом.
