все с лампами понял....стоят типа снизу 1 лампа на 2по 2 контакта и сверху такая же..но вот смысл в том что если подключить тока нижние с запиткой одного двойного разъёма от верхней лампы а второй от нижней то светится весь монитор но тускло, если подсоединить все как должно быть то верхние не светятся..., проверено ( отключал нижние)
Такое возможно??
Такое возможно??
