1 pin (Boot)= 5.03V;
5 pin (VCC)= 4.92V;
На остальных =0V.
Если на 7 pin =0V , значит м/сх управления ШИМ питания памяти не получила разрешение на запуск .
Вполне возможно , что он приходит через транзисторы Q16 и Q17 , но это утверждение требует отслеживания последовательности их включения .
Желательно таже померять и другие питания , формирующиеся на плате (питание процессора можна пока не смотреть).
