Может быть все. Но это сплошное гадание.
1. Выньте плату из корпуса. Установите только процессор и память. Слотов памяти 2 штуки? Иногда ноутбукам не все равно, куда установлена одна планка. Так же почистить контакты памяти перед установкой.
Подключите внешний монитор, зарядник и попробуйте включить.
2. Если картинки не будет, попробуйте подключить матрицу. Перед тем, как ее подкючать / отключать, отсоедините зарядное устройство.
3. Изначально Вы делаете ставку на то, что плата полностью рабочая. А так ли оно? Осмотрите ее внимательно, ничего не повредили при установке?
