После суточного простоя, плата стала запускаться по отдельности и от ЗУ и от АКБ
Запускаться осмысленно или просто реагирует на кнопку включения?
Если осмысленно, с выводом картинки, то последующее:
- калящийся U19 и низкое сопротивление по +3V (вообще странно - если стабилизатор калится с отключенной нагрузкой, то большая доля вероятности, что он сдох, но после снятия сопротивление на его входном питании должно повысится)
- дроссель PL9 тоже стал звониться на землю
Или превнесенные в результате ремонта неисправности или ошибка измерения или под питанием смотрите.
Тут удаленно трудно сказать.
2. PQ38... Ну не должен он без зарядника быть открытым. Логика работы PQ38, PQ41 - один закрыт, другой открыт. И наоборот. Смотреть, что твориться на PQ39, PQ40 и на выводах ACIN и ACOK ISL88731C с подключенным зарядником и без.
3. Что-то стало вызывать сомнения мое предположение, что зарядка происходит. Осциллографом бы посмотреть на PL7. Вообще, частое моргание светодиода зарядки может говорить о его глубокой разрядке. Сутки полежал - хватает на 1 начальное включение, но не более.
4.
Поднимаются
1.05В, 1.5В DDR3...
не поднимаются VCCGFX и +VCC_CORE.
Вот судя по стр.38, между ними должен быть поднят в лог "1" сигнал HWPG_1.05V на 4 выводе PU4.
Перечитал на свежую голову...
Уточнения:
1)
4.
